查看: 135|回复: 0
安全气囊灯亮红灯的解决方法
发表于 2025-9-28 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊故障灯亮红灯的原因以及解决方法是:
1、发动机自检着车的时候指示灯会亮,但自检结束就会灭掉,大概5秒钟,这个是正常现象,假如不灭说明有故障;
2、假故障。气囊是线路控制,有很多原因导致气囊灯亮,比如假如电瓶亏点严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,产生故障码,这种情况清除即可;
3、真发生故障,所涉及的故障原因较多,比如安全气囊故障、气囊游丝故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、 线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码根据故障代码找到故障点并排除解决。历史故障达到ecu (气囊系统控制单元)容错极限。用诊断仪清除故障代码,重新打车假如灯继续亮说明还是有当前故障存在。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153893.html
GMT+8, 2026-11-14 07:34 , Processed in 0.061696 second(s), 20 queries .
