查看: 119|回复: 0
现代瑞纳1万公里保养费用,瑞纳一万公里保养项目
发表于 2025-9-28 14:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳1万公里保养费用(材料+工时费)是273元,保养项目包括更换机油机滤和空气滤清器。仅是机油、机油滤清器、汽油滤清器、空调滤清器这几项给出了固定的保养里程,其他项目均是检查项目,不硬性规定公里数,发现需要调整或者更换则直接保养。
    可以看到,北京现代对于其他配件没有给出明确的保养里程,这可能是出于不同使用环境下,保养周期会出现不一样的使用状态,在一些恶劣的环境下可以选择适当缩短保养周期,以达到车辆的使用状态。
    在之前保养手册中未规定固定保养周期的项目,在4S店方面已经给出了明确的保养周期,如变速箱油、刹车油、火花塞都是每隔4万公里更换,转向助力油则是每隔6万公里才更换一次,但如果在日常用车中出现配件需要更换的情况,还是建议尽快更换,以免影响车辆正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153821.html
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.091776 second(s), 20 queries .
