查看: 112|回复: 0
踩离合器滑行行吗
发表于 2025-9-28 14:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩离合器滑行是不允许的。踩着离合滑行,对分离轴承等部件有损耗,离合器本身是靠自身的润滑质来润滑的,一直踩着离合器给离合器分离轴承施加压力,分离轴承会发热,润滑质会化,会造成分离轴承损坏。
踩离合器抖动的原因如下:
1、可能是汽车离合器的压力分布不均匀,也许是弹簧松动或断开,压力位不对,所以导致离合器不稳定;
   2、可能是离合器压紧弹簧弹力过大,造成了离合器的发抖;
3、分离套筒和分离拨叉轴等部件的滞涩,从而导致的离合器发抖;
4、可能是动盘衬片有油污或者破裂等情况,或者从动盘厚度不一而导致的抖动情况;
5、可能是主从动盘弯曲,分离杠杆高低不一致所引起的离合器抖动;
6、发动机悬架、变速器和飞轮壳、离合器盖、飞轮等的固定螺栓松动,均会造成汽车起步离合器发抖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153852.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.058765 second(s), 20 queries .
