查看: 196|回复: 0
哈弗h6节气门免拆清洗,h6节气门免拆清洗教程
发表于 2025-9-28 14:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6的进气系统就相当于人的呼吸系统,空气格无法过滤所有的灰尘。时间一长,节气门体会因为灰尘形成的油泥降低灵敏度,同时油泥也会堵塞怠速通道和污染怠速阀,影响发动机的动力、加速性能和油耗。节气门免拆清洗教程如下;
    1、用毛巾垫在节气门下方,防止节气门清洗液到处乱流。用电子节气门清洗剂,对准节气门表面进行喷射,射完后静静等待3分钟,让液体充分分解积碳;
    2、由于节气门是电子节气门,此时要上车,旋转钥匙,不用发动,通电就好。让朋友帮忙把油门踩到底。然后对准节气门端表面及轴进行喷射清洗,同时用毛巾将留出的清洗剂液体擦净;
    3、这时候启动发动机,这时候发动可能不怎么容易发动,可以在点火的时候带点油门。然后将发动机转速加至1200~2000r/min,对准节气门内腔进行清洗(注意控制发动机转速);
    4、将车熄火,关闭发动机;将节气门连接管恢复原状,重新启动发动机,怠速运转3~5min后急加速2~3次,转速控制在3000r/min。
    最后,安装正常理论来说,免拆洗节气门是不需要清除故障码的,如果有些同学清洗完后出现故障码,那么可以直接将电瓶负极线拔开30秒再接上即可,完全不需要去4S店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153839.html
GMT+8, 2026-11-14 08:55 , Processed in 0.058344 second(s), 20 queries .
