查看: 120|回复: 0
现代瑞纳4万公里保养费用,瑞纳四万公里保养项目
发表于 2025-9-28 14:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳4万公里属于大保养,价格在950元左右,大保养项目包括更换机油、机滤,空气滤清器,变速箱油、刹车油、火花塞7个项目。其他项目均是检查项目,不硬性规定公里数,发现需要调整或者更换则直接保养。
    可以看到,北京现代对于其他配件没有给出明确的保养里程,这可能是出于不同使用环境下,保养周期会出现不一样的使用状态,在一些恶劣的环境下可以选择适当缩短保养周期,以达到车辆的使用状态。
    大保养基于小保养,更换的保养品除机油和机油滤芯外,增加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153837.html
GMT+8, 2026-11-14 09:13 , Processed in 0.058438 second(s), 20 queries .
