查看: 121|回复: 0
逍客刹车鼓什么时候更换
发表于 2025-9-28 14:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客采用的是盘刹。刹车盘没有具体更换周期。在车辆行驶里程达到10万公里时需对车辆刹车盘进行检查,若出现损坏或者磨损至极限值时,需及时进行更换。
盘式刹车的优点如下:
1、盘式刹车散热性较鼓式刹车佳,在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵的现象;
2、刹车盘在沿厚度方向的热膨胀量极小,受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加;
   3、盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合abs系统的需求;
4、盘式刹车没有鼓式刹车的摩擦助势作用,因此左右车轮的刹车力量比较平均;
5、因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形;
6、与鼓式刹车相比较下,盘式刹车的构造简单,较容易实现间隙自动调整,并且容易维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153790.html
GMT+8, 2026-11-14 09:41 , Processed in 0.059512 second(s), 20 queries .
