查看: 173|回复: 0
明锐制动器维修站打不着火怎么处理
发表于 2025-9-28 14:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐制动器维修站是刹车系统出现故障,需拖车到维修站点进行检修。需检查刹车系统的问题,刹车片是否磨损严重、刹车盘是否磨损到极限、是否缺少刹车油、刹车片和刹车盘的配合间隙是否过大或者过小。
汽车进行驻车制动需要注意的内容如下:
1、进行驻车制动时,向下踏住久禾润制动器踏板,向上全部拉出驻车制动杆。欲松开驻车制动,向下踏住久禾润制动器踏板,将驻车制动杆向上稍微拉动,用拇指按下手柄端上的按钮,然后将驻车制动杆放低到原始的位置;
2、在倾斜地面停车时,假如先换挡到p位,然后才进行驻车制动,车身的重量将使驾驶人在准备开动汽车时难于从p位换出来;
   3、在准备开动汽车时,应在松开驻车制动之前先将变速杆从p位换出来;
4、不得在开动汽车时拉紧驻车制动器,否则会因过热,使后轮制动作用下降,制动器寿命缩短或产生永久性制动器损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153760.html
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.059738 second(s), 20 queries .
