查看: 74|回复: 0
明锐转速表如何设置
发表于 2025-9-28 14:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐转速表无法进行调节的,只能调节仪表的功能显示信息。转速表是以0-8显示的乘以1000的系数即是转速。车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转左右换挡。
转速表不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
   3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;
4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153763.html
GMT+8, 2026-11-14 11:05 , Processed in 0.059541 second(s), 20 queries .
