查看: 145|回复: 0
荣威rx3多少公里大保养,荣威rx3大保养多少钱
发表于 2025-9-28 14:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威rx3一般每隔10000公里进行一次大保养,大保养的价格在600元到900元不等,具体的价格以4S店为准。大保养的保养项目除了更换机油和机油滤芯外,还增加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。
    大保养所需的保养品:
    1、机油
    也即是发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
    2、机油滤芯
    也即是机油滤清器,能滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
    3、空气滤芯
    由一个或几个清洁空气的滤清器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入汽缸的空气中有害杂质,以减少汽缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。
    4、汽油滤芯
    汽油滤清器的作用是将汽油中的水分和杂质滤除。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153637.html
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.104086 second(s), 20 queries .
