查看: 102|回复: 0
荣威rx3首保多少公里,荣威rx3首保注意事项
发表于 2025-9-28 14:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威rx3首保在3000公里进行,首保是厂家免费提供,建议车主在车辆行驶了3000公里前进行首保,以免超出里程影响质保,根据规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。
    荣威rx3首保需要注意的是首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。首保时间是按照提车日期算。
    在进行首保后拉高速比较好,因为拉高速是指提高发动机转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153729.html
GMT+8, 2026-11-14 08:46 , Processed in 0.059371 second(s), 20 queries .
