查看: 74|回复: 0
哈弗h6节气门如何清洗,哈弗h6节气门清洗视频
发表于 2025-9-28 14:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6节气门通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同路况情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。自行清洗节气门的话清洗剂价格在从十几元到几十元不等,一般一瓶可以清洗两次左右。如果去维修店或者4s店清洗价格在一百多,所以车主完全可以自行清洗节气门;
    大众途观节气门清洗前先带好手套,安装好清洗喷剂的喷管,对准节气门内部喷射就可以了。这样的清洗剂在网络或汽配城均有销售,价格从十几元到几十元不等,为了查看清洗效果,我们先向节气门一侧喷射。
    轻轻一喷节气门内就干净了很多,这里建议清洗时最好对着垃圾桶,因为喷射的同时积碳会被液化流下,容易弄脏环境。并且清洗剂有一定的刺激性气味,所以操作时最好戴上口罩,远离口、鼻、眼睛。
    全部喷涂到位以后,应当用棉布进行擦拭。为了擦拭的更彻底,此时我们可以摘下手套直接用手接触棉布擦拭节气门内部,虽然清洗剂会有一定的腐蚀性,不过短时间接触无妨,我们清洗完毕后及时洗手就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153735.html
GMT+8, 2026-11-14 08:53 , Processed in 0.060059 second(s), 20 queries .
