查看: 90|回复: 0
名爵6 3万公里保养费用,mg6三万公里保养项目
发表于 2025-9-28 14:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名爵6三万公里保养项目有更换发动机机油、机油滤清器、空气滤芯、空调滤芯和火花塞,保养的费用在900元左右。
    空调滤芯的作用是过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,如果没有定期保养的话会让滤光板、散热器、蒸发器、翅片表面积累大量回程和污垢,造成气流堵塞;而且空调也会出现制冷、制热效果下降,增加耗电、噪音的现象,空调的使用寿命也会降低。
    而火花塞更为重要,如果没有定期更换的话,火花塞容易积碳严重,导致发动机起动异常、怠速抖动,严重时会油耗增加,工作效率下降。
    从名爵6的配件价格来说,进行一次保养并不贵,毕竟保养会使车辆的使用寿命延长,安全性能提高,既省钱又免去修车的烦恼。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153691.html
GMT+8, 2026-11-14 09:24 , Processed in 0.059949 second(s), 20 queries .
