查看: 116|回复: 0
瑞虎5x二保多少公里,瑞虎5x二保保养费用
发表于 2025-9-28 14:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瑞虎5x在10000公里则为车辆的二保期,首保期过后是按每5000公里进行质保的,瑞虎5x在二保时所要承担 的费用并不高,材料费和工时费都在合理范围内,最终的成本会控制在400块左右。相对于首保期汽车处于磨合阶段,二保期内的车辆使用磨损会更明显。机油和机滤肯定是要更换的,其次就是检查空气滤芯和空调滤芯,如果有需要也要更换,
    从上图可以看出首保期过后是按每5000公里进行质保的,有的4S店会在这时候让你更换其他的比如燃油滤清器、发动机冷却液、变速箱油,做四轮定位,甚至是清洗润滑系统、清洗发动机等,这些一般都是5-6年才换的,所以在首保或者二保的时候,这些是完全没必要的更换。
    瑞虎5x作为一款性价比较高的车型,这样的结果也算令人满意。二保之后,车子基本上就会进入到最佳状态,以后的保养只需要同样的周期进行检查和保养就可以了
XXX:https://www.che9.com/wenda/153617.html
GMT+8, 2026-11-14 12:51 , Processed in 0.058844 second(s), 20 queries .
