查看: 70|回复: 0
日产劲客2万公里保养费用,劲客两万公里保养项目
发表于 2025-9-28 14:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产劲客两万公里保养项目为更换机油机滤、空气滤清器和空调滤清器。保养费用为574元左右。汽车保养是一项很重要的工作,即使车辆长期没有工作,就是闲置,也应该对车辆做好保养,下面是一些日常的保养工作。
    首先是对车辆进行一次清洗,有必要的话应该对车辆进行打蜡,因为打蜡可以比较好的隔绝空气中的粉尘污物与车漆的直接接触,避免了车漆遭受不可逆转的损害。
    还有就是车辆轮胎,如果要长期不用车辆的话,建议把轮胎的气压调整到正常值,高一点也没问题。
    还有就是电瓶,在长期不使用车辆的情况下,电瓶不会得到补充。而汽车在熄火后也并非就不会耗电,例如防盗装置还是在工作的。这个时候电瓶就会不停地输出电流,逐渐流失亏空,不但到时候不能启动车辆,而且还会减少电池寿命。所以长期闲置时最好将电池负极断开,需要用时再重新接上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153584.html
GMT+8, 2026-11-14 10:03 , Processed in 0.071002 second(s), 20 queries .
