查看: 143|回复: 0
讴歌rlp0389故障码什么问题 讴歌rl故障码p0389含义
发表于 2025-9-28 14:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl故障码p0389详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌rl
中文含义解释:p0339:ckp传感器a电路间歇性中断p0389:ckp传感器b电路间歇性中断
英文含义:暂无
   p0389故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 在记录的定格数据参数范围内,对车辆进行测试行驶数分钟。03-01 engine speed03-02 vss04 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0339和/或p0389*?是,转至步骤5。否,间歇性故障,此时系统正常。检查ckp传感器a/b和pcm是否接触不良或端子松动。05 检查连接器和端子是否接触不良或端子松动。05-01 ckp传感器a/b05-02 pcm05-03 发动机搭铁05-04 车身搭铁连接是否正常?是,转至步骤6。否,修理连接器或端子,然后转至步骤9。06 检查正时皮带驱动皮带轮上的ckp传感器a/b脉冲片是否损坏。是否损坏?是,更换ckp传感器a/b脉冲片/正时皮带驱动皮带轮,然后转至步骤9。否,转至步骤7。07 将点火开关转至off的位置。08 更换ckp传感器。09 将点火开关转至on(ii)位置。10 使用hds重新设定pcm。11 使用hds清除ckp模式。12 执行pcm怠速学习程序。13 执行ckp模式学习程序。14 起动发动机并使其怠速运转10秒钟。15 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0339和/或p0389*?是,检查ckp传感器a/b和pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤1。否,故障排除完成。如果显示其他瞬时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153582.html
GMT+8, 2026-11-14 10:15 , Processed in 0.078513 second(s), 20 queries .
