查看: 94|回复: 0
别克君威三万公里保养费用,新君威30000公里保养项目
发表于 2025-9-28 14:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君威30000公里:更换机油机滤、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯,具体费用还请自行询问当地的保养店,因为每个地方的物价还有每个店的价格优惠什么的都是不一样的额,所以还是自己去咨询比较好。
    然后其他的保养时间和保养项目也做一些介绍:
    1,、40000公里:更换机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯、刹车油、转向助力油
    2、50000公里:更换机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯
    3、60000公里:更换机油机滤、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯
    然后保养的时候要注意一些问题,比如下面的问题:
    1、汽油滤芯和空气滤芯是每10000公里更换一次,空调滤芯每1年或20000公里左右进行更换。
    2、在40000公里的时候需要进行一次全车油液更换。
    3、每次保养的时候要对变速箱进行检查,虽然无需更换用油,但要定期检查变速箱油液量,不得私自更换非原厂用油。
    4、每40000公里时检查火花塞,80000公里时需更换火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153544.html
GMT+8, 2026-11-14 09:42 , Processed in 0.074731 second(s), 20 queries .
