查看: 100|回复: 0
p0392故障码怎么解决 故障码p0392含义
发表于 2025-9-28 14:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0392详细介绍如下:故障所属系统范围:点火系统
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:曲轴位置传感器b电路输入电压低 (组2)
英文含义:暂无
   p0392故障码相关知识:
1.元件在车上的位置及作用:  a).曲轴位置传感器一般装在分电器内,或者曲轴皮带轮后面,或者飞轮壳上部。  b).曲轴位置传感器测试曲轴转速、曲轴转角信号及上止点信号,ecm将其用来确定每个气缸的点火正时和燃油喷射正时,同时也测试发动机缺火。2.元件的类型及结构原理和影响:  a).曲轴位置传感器一般有3根线,一根为电源线,一根为地线,一根为信号输出线。  b).曲轴位置传感器是一个由转子和信号线圈组成,根据使用目的,在转子上设有一定数量的齿,转子的旋转会引起磁通的变化,这时信号线圈会产生电压信号。  c).曲轴位置传感器的输出信号用来确定每个气缸的点火正时和燃油喷射正时,同时也是测试发动机缺火的参考信号。
故障原因和影响:1.故障码解释  曲轴位置(cmp)传感器的作用是检测上止点(tdc)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。如果电子控制单元(ecu)检测到曲轴传感器电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
建议及解决方法:1.故障原因  a).检查曲轴位置信号盘是否脏污或破损  b).曲轴位置传感器及其线路是否有故障  c).正时皮带等组件是否有故障  d).ecu是否有故障2.处理方法  a).检查曲轴位置信号盘是否脏污或破损,如有,清理或更换。故障未解决或有其他故障请找专业技师。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153575.html
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.073308 second(s), 20 queries .
