查看: 145|回复: 0
幻速s7多少公里大保养,幻速s7大保养多少钱
发表于 2025-9-28 14:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据幻速s7的保养手册,一般2万公里或一年就要进行一次大保养,大保养的价格为800元左右,不仅涉及到三滤的检查和更换,还增加了火花塞、制动液和转向助力液的更换,当然也会有车辆其他方面的检查。并不是说大保养就要对以上这些零部件进行更换,更换判断标准要通过实际的检查来进行,如果你的用车情况良好,那有鞋项目只需检查即可。
    不同车型,厂家对于大保养的周期也是不一样的。而根据我国的空气和路况,一般建议每2万公里大保一次(也就是中间间隔3次小保养)。主要更换机油滤芯、空气滤芯、检查刹车片及火花塞。更换刹车油,检查所有螺丝。4万公里时多检查正时皮带、电瓶。有的车型还需要更换变速箱油。
    大保养是相对小保养来说的,除了更换机油以外还需要更换三滤和火花塞。三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。滤清器是过滤杂质用的,三滤分别起到过滤空气中的灰尘、机油中的油泥和积炭、汽油中的杂质的作用。我们可以根据自己的用车情况和驾驶感受来判断大保养的周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153542.html
GMT+8, 2026-11-14 17:40 , Processed in 0.075381 second(s), 20 queries .
