查看: 160|回复: 0
日产阳光如何清洗节气门,阳光节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 14:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产阳光节气门清洗的方法如下:
    1、准备工具:8mm套筒(使用率高,必须),钳子,棘轮扳手,一些套筒和转接杆,主要用到的都是8mm套筒,清洗剂,汽配城就有,8元一瓶。
    2、打开发动机仓,用8mm套筒(以下简称套筒),松开进气软管上的卡箍。
    3、松开后用手打开空滤上的两个金属卡子(注意不要掉进机舱),打开空滤盖子,然后慢慢拔下进气软管。
    4、用钳子松开卡子,拔下图中心处,下端靠近机油加注口,上端靠近空滤废油气收集器的最粗最短的软管。
    拔下来了,空滤的一堆东西就可以转到水箱一侧了,还有其它一些连接线,没有必要断掉,带着就好;同时上套筒开始拧下固定节气门的四颗螺栓(谨防掉入机舱)。
    5、好了,节气门终于分离了(千万不要拔掉节气门上的连接线,否则就需要重新进行电脑匹配了),下面就是用清洗剂喷喷、擦擦,再喷喷,再擦擦,此时,节气门上的所有连接线都没有必要断开,切记!
    6、最后就是按照之前的步骤安装回去就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153532.html
GMT+8, 2026-11-17 07:40 , Processed in 0.096163 second(s), 19 queries .
