查看: 109|回复: 0
远景x3首保多少公里,远景x3首保注意事项
发表于 2025-9-28 14:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  远景x3首保在行驶了5000公里或3个月后进行首次保养,时间和里程以先到者为准,它最主要的工作就是更换机油、机油滤清器和检查车子各个零部件之间的情况。首保可以检测汽车在磨合期后的具体状况,并且记录数据,涉及的项目并不多,是个小保养,但因为是新车磨合期后的第一次保养,所以对车辆日后使用起着重要的影响,第一次换机油将直接影响着车辆的性能。
    远景x3首保注意事项:一定要牢记时间,因为首保是由4S店免费提供的,一旦过了首保时间或里程,车主没去做首保,那么这次首保会被取消,严重的话还会导致脱保。首保前汽车还处于磨合期,车辆的轮胎和制动摩擦片还需要一段时间来达到最佳状态,这时用车不适应过快速度,也不要采取紧急制动。
    首保一般都是免费的,保养期间4S店会给你的车做个综合检查,例如胎压、刹车油、防冻液、底盘是否有松动、发动机,变速箱是否有渗油等等,这些项目都是免费的。不过具体以保养手册为准。如果4S店要求做其它收费项目的保养,你是有权拒绝的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153518.html
GMT+8, 2026-11-14 21:30 , Processed in 0.095448 second(s), 20 queries .
