查看: 141|回复: 0
现代ix25 4万公里保养费用,现代ix25 40000公里保养项目
发表于 2025-9-28 14:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25这款车四万公里的保养费用一般在两千到三千左右。对于四万公里的车,常规的保养(机油油格)还是要做的,再换空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯,把三滤换掉就差不多了。再给全车做一次全面的检查,该补充的就补充,该清洗的就清洗,也就OK了。
    现代ix25 40000公里的保养项目如下:
    1.机油,机滤,这个必须要换。
    2.空调滤芯。
    3.变速箱油,爱车到了4万公里,应该到现在没有换过变速箱油,跑了那么久,早就应该换变速箱油了。
    4.刹车油,这个油一般不用换,不过四万公里了要换了,制动油,用了一定时间有所减少,可以添加上,建议还是全换了更加安全放心。
    5.发动机火花塞,这个一般是六万公里换一次,因为你车龄比较常了建议换了,这样不会导致打火困难,启动迅速。
    6.发动机内油污清洗,发动机舱也需要清洗了,时间常了有灰尘,油污清洗,不会导致发动机过热,或者自然问题,如果是涡轮增压发动机每两万公里就要清洗一次了,这样更加安全。
    汽车空调管道,这个可以用汽车空调清洗剂清洗,主要是空调有异味需要清洗,有的车子换空调过滤网就OK了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153531.html
GMT+8, 2026-11-14 08:00 , Processed in 0.124171 second(s), 20 queries .
