查看: 176|回复: 0
大众朗逸首保多少公里,朗逸首保准确时间和公里
发表于 2025-9-28 14:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸首保是5000公里或半年,两个标准任一达到即可执行,这个首保时间和公里数是大众官方在车辆说明手册里的标准,所以也无需有其他的疑问。首保的保养推荐项目为机油滤清器和机油的更换,更换的价格为300元左右。
    汽车首保,顾名思义,就是购买了新的汽车后,第一次对汽车的保养。一般首保都是免费的,车主最好不要错过首保,因为新车处于磨合状态,机械部件的磨合,对润滑油需求会比较高,做首保的意义正在于此。除了更换机油和机滤,首保还会对车辆进行比较全面的检查,首保的时候记得带上保养手册,更换的机油建议直接使用原车免费的机油即可,不需要加钱换其他品牌的。
    保养周期一般都在使用手册里有明确的说明,如果4S店单方面要求缩短保养周期,多半不用理会,因为虽然缩短保养周期对车来说没有坏处,但这只是4S店增加收入的方式。但是,对于生产日期过早的车,也就是库存车,需要适当提前首保。因为长期停驶的车辆,机油氧化严重,当发动机再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且启动阻力大大增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153521.html
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.058866 second(s), 20 queries .
