查看: 111|回复: 0
远景s1多少公里大保养,远景s1大保养多少钱
发表于 2025-9-28 14:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  远景s1一般20000公里进行一次大保养,算上工时费和配件费,大保养的费用在600元左右。大保养是相对小保养来说的,除了更换机油以外还需要更换三滤和火花塞。另外,汽车在行驶了较长距离后,还需要检查或更换制动液、防冻液、变速箱油、正时皮带等关键部件。
    三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。滤清器是过滤杂质用的,三滤分别起到过滤空气中的灰尘、机油中的油泥和积炭、汽油中的杂质的作用。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。
    其实,不管是汽车大保养还是小保养,我们有些保养项目是可以自行进行检查或更换的,例如空气滤芯的更换或者防冻液的加注,这些项目的操作难度并不会太高,网上论坛或使用手册上大都会有操作指南,一方面可以增加汽车基础知识,另一方面也能提高自己的动手实践能力。当然,如果是自己不太熟悉的项目,最好到4s店或专业维修厂进行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153535.html
GMT+8, 2026-11-14 08:13 , Processed in 0.060000 second(s), 20 queries .
