查看: 110|回复: 0
远景s1胎压多少合适,远景s1正常胎压多少
发表于 2025-9-28 14:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  远景s1的前后轮胎压在冷态下的标准值都为2.2Mpa ,而备胎的胎压与正胎有所不同,正常值因为4.2Mpa。远景s1车上贴有胎压标签。该标签位于左中柱外侧 下方,标明了车辆前后轮气压和备胎气压。如果你的车辆配备有胎压监测系统(TPMS)。胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平,你可以从仪表显示屏显示轮胎状态信息来检查轮胎压力及轮胎温度状态。
    胎压过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命,不要听信轮胎充气不足或充气过量都无所谓的说法。事实并非如此,如果轮胎没有足够的空气 ( 充气不足 ),会出现以下情况:
    1、过度挠曲变形;
    2、过热;
    3、轮胎过载 ;
    4、过早或不规则磨损 ;
    5、操纵性差 ;
    6、燃油经济性降低。
    同样,如果轮胎有太多的空气 ( 充气过量 ),会出现 以下情况:
    1、异常磨损;
    2、操纵性差 ;
    3、乘坐舒适性差 ;
    4、因危险路况造成不必要的损坏。
    车辆的胎压 监测系统可以提醒您轮胎压力异常的情况,如果胎压异常警告灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气明显不足。此时应尽快停车,检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153517.html
GMT+8, 2026-11-14 07:57 , Processed in 0.062268 second(s), 20 queries .
