查看: 166|回复: 0
新朗逸二保项目及费用,朗逸第二次保养多少公里
发表于 2025-9-28 14:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新朗逸(2017款)二保的保养周期是1万公里或1年,保养主要是以机油滤清器、机油、空气滤芯和空调滤芯这四个项目来进行更换检查,二保的费用(含工时费)为660元左右,除了对以上提到的几个项目,二保还会有对整车结构性能的检查,项目如下:
    1、发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常,水温和机油压力符合要求、转速平稳并无异响、各皮带张紧适度,无四漏(水、油、电、气)现象。
    2、方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。
    3、离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。
    4、变速箱、驱动桥、万向节等传动装置润滑良好,连接可靠,无异响,不跳挡也不漏油。
    5、制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象。
    6、轮胎压力正常(不同的车型规定的高低压标准不同)。
    7、悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。
    8、发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全,工作正常。
    9、全车各润滑点加注润滑油。
    当然,以上这些属于比较正规的项目检查,有些项目是4S店自主推荐的,要小心一些无良商家从中坑钱,一些项目该检查还是要检查,但更换的话就要慎重考虑了,不能让人牵着鼻子走,车主最好还是多学点汽车保养的知识,要知道愣头青可是很容易被人宰割的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153537.html
GMT+8, 2026-11-14 07:48 , Processed in 0.067789 second(s), 20 queries .
