查看: 58|回复: 0
本田inspire磨合期多少公里,本田inspire磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 14:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田inspire的磨合期是在新车或大修后的初驶阶段,一般为1000-1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。磨合期一般在保修期内。
    磨合期所需注意的事项:
    1、前期:清洁全车;紧固外露的螺栓、螺母;添加燃油、机油;补充冷却液;检查变速器、轮胎的气压;检查灯光仪表;检查电瓶;检查制动。
    2、30km~50km时:检查变速器,前后驱动桥、轮毂,传动轴等是否有杂音或有发热现象;检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
    3、150km :检查全车外露螺栓、螺母的紧固情况。
    4、1500km:更换发动机机油,并用煤油清洗油底壳;更换机油滤芯;将前、后轮毂螺母进行紧固。
    5、后期:到指定维护站进行全车磨合保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153410.html
GMT+8, 2026-11-14 10:34 , Processed in 0.059393 second(s), 20 queries .
