查看: 98|回复: 0
幻速s7二保多少公里,幻速s7二保保养费用
发表于 2025-9-28 14:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  幻速s7二保时10000公里或6个月,任一标准达到即可执行。二保期的项目比首保期多了燃油滤清和空气滤清的检查和更换,价格大概需要400元左右。具体要看你的用车情况,如果汽车的使用条件良好,那么4s店的维修人员就会帮你做好全车检查,至于需要更换的零部件可以视情延迟。
    相对首保来说,二保显得非常重要,项目涉及发动机、自动变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂系统、车身部分、轮胎八大部分多达63个项目的检测与维护。此外,还包括质检试车。二保一般在新车里程达到1万公里时进行。通常,经过二保如此繁多的检测与维护后,整个车况明显会进入最佳状态,行车的安全性得到了最好的保障。
    二保期的检查项目一般有以下几个方面:
    1、执行一级保养的全部内容。
    2、测量发动机的气缸压力,调整气门间隙。
    3、清洗各滤清器、机油盘、集滤器浮子总成等。
    4、检查调整连杆轴承磨损情况及间隙。
    5、检查并紧固发动机前后支架螺栓。
    6、检查调整制动器,进行轮胎换位。
    7、检查调整离合器工作情况,检查其它总成,视需要进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153526.html
GMT+8, 2026-11-14 09:56 , Processed in 0.059533 second(s), 20 queries .
