查看: 62|回复: 0
别克gl6磨合期多少公里,别克gl6磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 14:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL6初期的1000-2000公里为磨合期,在新车最初使用期间,发动机内部的摩擦要比正常运转期间高,因为这是一个需要所有运动部件相互磨合直到顺利配合的过程。最初1500公里的驾驶方式决定了磨合过程的质量。良好的初期磨合有助于降低油耗,延长使用寿命,减少对环境的污染。
    GL6磨合期需要注意:
    1驾驶时,切勿无故进行紧急制动。
    2避免全油门启动。
    3避免突然加速,快速启动。
    4用适当的挡位保持一定车速行驶。
    5不要牵引其他任何车辆。
    6定期检查发动机机油和变速箱油液面高度。
    7新轮胎也需要进行“磨合”,因为它在开始时还没有达到最佳的附着性能。在最初的500 公里内必须要小心并采取合适的驾驶风格。更换新轮胎后也是如此。
    8新的制动摩擦片在最初的200 公里还无法发挥最佳的摩擦性能。所以,新的制动摩擦片需要进行“磨合”以达到最佳的制动效果。在磨合期间,应尽量避免对制动器施加过高的负荷,例如紧急制动,特别是在高速行驶和山路行驶时的紧急制动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153453.html
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.059395 second(s), 20 queries .
