查看: 72|回复: 0
大众捷达多久首保,捷达首保多少公里
发表于 2025-9-28 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众捷达1.4L首保5000公里,保养周期为10000公里。家用轿车整车保修3年或10万公里,三包有效期2年或5万公里(以先到者为准),首保主要内容是更换机油和机油滤清器,由于新车落地磨合阶段,发动机机油中存在大量金属屑,请及时更换机油,若继续行驶则会加剧发动机磨损,影响寿命。
    捷达1.4L工时费比较特殊,单独更换空调滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的话工时费免费,若三者一起更换,工时费在三四百左右。机油机滤每10000公里更换一次,空气/空调滤芯每20000公里更换一次,火花塞每30000公里更换一次,汽油滤芯和变速箱油每60000公里更换一次。
    新车发动机机油怎么选?普通机油是矿物油,其使用寿命、润滑性都比半合成/全合成机油要差一些。而全合成机油热稳定、抗氧化、粘度变化较小。应选着粘度等级较低的机油,确保新车机油流动性能润滑机械系统,而且粘度等级较低的机油散热性也较好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153360.html
GMT+8, 2026-11-14 10:36 , Processed in 0.102978 second(s), 20 queries .
