查看: 72|回复: 0
雪佛兰科沃兹多久保养一次,科沃兹多少公里大保养
发表于 2025-9-28 14:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹保养周期为10000公里,新车首保是5000公里,首保是免费的,在行驶至20000公里后进行大保养(更换机油机滤、空气空调汽油滤芯)费用691元,小保养(更换机油机滤)费用375元。
    一般建议空气滤芯和空调滤芯每年更换一次,若经常行驶在多灰尘或泥沙的地方(如工地),缩短更换周期,空气滤芯就像发动机的鼻子,能过滤绝大多数灰尘,更换后可以提升发动机动力,较少油耗改善燃烧效率,而空调滤芯直接影响到车内空气清洁,潮湿的环境更容易使空调滤芯滋生细菌。
    磨合期注意事项:
    1、不要长时间使用某一档位进行行驶,应该合理切换档位与速度分配,有利于各档位均匀磨合。
    2、车速和转速不宜过高,建议在40-80km/h行驶,转速建议在2000-4000之间比较适合。
    3、不要负重过大,当负载过大后急加速或急减速会增加发动机负担,而且对传动机构负荷也非常大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153371.html
GMT+8, 2026-11-14 07:48 , Processed in 0.115299 second(s), 20 queries .
