查看: 121|回复: 0
本田缤智多久首保,本田缤智首保注意事项
发表于 2025-9-28 14:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田缤智首次保养必须在3个月或5000公里内(先到期限者为准)完成,首次保养免费。整车保修是36个月或100,000公里。
    首保主要项目:
    1更换机油及机油滤清器
    2添加喷油嘴清洗剂(直喷发动机车型)
    3检查并加满(变速箱油,制动液,助力转向油,冷却液,玻璃清洗液)
    4检查(电瓶充电情况,大灯及指示灯工作情况,液体系统工作情况及渗漏情况,转向、悬挂部件工作情况,轮胎情况、磨损和压力,传动皮带工作情况,点火正时,驾驶情况:噪音、稳定性、仪表工作情况)
    5清洁空气滤清器滤芯
    新车首保期间注意事项:
    1、在新车磨合期间,发动机、变速箱由于没有完全磨合,所以控制车速不要超过一百,转速最好不要超过3000转。
    2、开车前时间允许的话,可以先热车,或者保持怠速运转1-2分钟,以1000转以下起步。
    3、档位跟速度要对的上,不要抵挡拉高速或高档低速,经常切换档位不要长时间使用某一档位长时间行驶。
    4、避免急刹车急加速,对零件损耗较大,前300公里是轮胎磨合期,应谨慎行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153392.html
GMT+8, 2026-11-14 21:45 , Processed in 0.061390 second(s), 20 queries .
