查看: 146|回复: 0
大众凌渡磨合期多少公里,凌渡磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 14:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡厂家虽然没有明确规定的磨合期里程数,按照经验一般在1500公里至2000公里时是新车磨合期。新车磨合期主要是发动机内部零件之间的磨合以及新轮胎新刹车片的磨合,在磨合期之间的驾驶需要遵循以下规定:
    1.大众凌渡磨合期期间需要热车起步。所谓热车就是让发动机怠速达到正常工作温度以后再开动,一般发动机的正常工作温度是80度到90度,冷启动热车的时间大约需要两三分钟。
    2.大众凌渡在磨合期内最好不要超过80km/h,并且最好不要跑长途或者重载,还要减少紧急刹车。由于新轮胎与新制动片还未发挥最好的效率,并且紧急制动会对发动机造成较大冲击。
    3.按时进行首保也很重要。磨合期时产生的碎屑会掺杂在机油里,导致零件磨损加剧,油耗上升,所以按时首保非常重要。一般过了首保以后,车辆的油耗会有所降低以及发动机运转更加顺畅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153379.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.060136 second(s), 20 queries .
