查看: 163|回复: 0
别克君越保养灯归零方法,君越怎么消除保养灯
发表于 2025-9-28 14:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越装有一套计算机系统,可以指示更换发动机机油和滤清器的时间。更换时间取决于多种因素,其中包括发动机转速、发动机温度和行驶里程。根据驾驶条件,指示更换机油时的里程数可能大不相同。为了使机油寿命系统工作正常,系统必须在每次换油时复位。
    1.在发动机关闭时,将点火开关置于“点火/运行/起动”模式。
    2.使用方向盘右侧的驾驶员信息中心控制器,在驾驶员信息中心上显示机油寿命。当剩余机油寿命低时,显示屏上会显示“请速更换机油”信息。
    3.按下驾驶员信息中心控制器上的>,显示屏显示“复位”,然后按下V,将机油寿命重设至100%。
    4.关闭点火开关。
    当“请速更换机油”消息消失,“机油寿命100%”消息显示时,系统即重置,如果“请速更换机油”信息在车辆起动后再次显示,则发动机机油寿命系统未被重置。重复该流程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153347.html
GMT+8, 2026-11-14 13:08 , Processed in 0.060495 second(s), 20 queries .
