查看: 115|回复: 0
高尔夫磨合期多少公里,高尔夫新车磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 14:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高尔夫7新车磨合期为5000公里,跟首保公里数一样,发动机磨合期为1500公里。注意事项:
    1.不要长时间高转速,长久的高转速会导致活塞环压力大幅上涨,甚至产生烧机油的情况。
    2.不要长时间固定某转速行驶,长时间在同一转速内运转就等于磨合部件长时间在同一频率内磨损,这样的效果会把零件磨光滑,在往后运行到同频率时相互齿合的时候会变得容易打滑。而且发动机长期工作于某一频率就算磨合得很完美,但当低于或者高于这一频率以外的频率的运转状态很不理想,最终就会造成低速顿挫不顺畅、高速无力疲软,瞬间避险爆发力不强的现象。
    3.不要负重磨合,车子载重大小影响最大的是发动机、刹车、避震、车轮、转向机等等,载重越大损耗越大。新车最好是空车或者小载量磨合,不是新车也要避免超载。新车载物过重的话是会加大发动机的运转负荷的,所以依旧是不可取。
    4.起步前热车,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要一分钟以上。
    5.不要急刹车,急加速。车速最好控制在40-70KM/H左右,发动机转速在2000-4000转/分钟较为合适。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153407.html
GMT+8, 2026-11-14 09:24 , Processed in 0.059942 second(s), 20 queries .
