查看: 67|回复: 0
大众捷达磨合期多少公里,捷达怎么磨合最好
发表于 2025-9-28 14:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众捷达新车首保为5000公里,新发动机必须经1,500km磨合。发动机运转的前两小时内摩擦阻力要比磨合后要大。最初1,500km范围内,驾驶员的驾驶方式对发动机的磨合质量影响较大,即使过了这个阶段,行驶时也须注意-尤其发动机处于冷态时-应以适中的车速行驶,降低发动机的磨损率,提高发动机的使用寿命。发动机转速不易太低,发动机运转不“平顺”时应及时挂入低档。
    捷达发动机最初1,000km磨合阶段,切勿将油门踏板完全踩下,行驶时发动机转速切勿超过最高转速的2/3,切勿牵引挂车行驶;1,000至1,500km磨合阶段,逐渐将车速和发动机转速提高至最高允许速度。
    新轮胎最初的600公里为磨合期,应谨慎行驶避免紧急制动,车速也不适宜过快。若不得不更换存放超过6年的“新轮胎”,也应谨慎行驶,今早更换至与原车尺寸型号一致的轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153335.html
GMT+8, 2026-11-14 10:06 , Processed in 0.059557 second(s), 20 queries .
