查看: 82|回复: 0
沃尔沃v90是不是全时四轮驱动的
发表于 2025-9-28 14:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃v90是全时四驱的,配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力。全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样子可以提高汽车的驾驶稳定性和加速性能。沃尔沃v90是沃尔沃旗下的一辆中大型旅开车,这一款车的长宽高分别是4959毫米(mm),1879毫米(mm),1543毫米(mm),轴距为2941毫米(mm)。沃尔沃v90使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是184kw,最大功率转速为5400到5700转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性和耐用性同样是相对好些的。沃尔沃v90的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆整体后桥。双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153346.html
GMT+8, 2026-11-14 10:33 , Processed in 0.121496 second(s), 20 queries .
