查看: 120|回复: 0
别克gl6首保多少公里,别克gl6首保注意事项
发表于 2025-9-28 14:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL6首保的时间是5000公里或者6个月,首保的具体内容为更换机油机滤、检查车辆油液及部件工作状况等。除非要求添加玻璃水或者补胎等项目,一般情况下首保是免费的;另外别克GL6第二次常规保养也是免费的。
    别克GL6首保需要注意:
    1、 去首保之前最好先跟4s店预约,避免到了4s店等了半天还排不上。
    2、 携带好驾驶证、行驶证、购车发票和首保凭证。
    3、 平时开车时对于新车的一些疑问或者故障可以记录下来,在保养时告诉工作人员,以便技师检查。
    根据别克厂家的相关规定,GL6超过首保日期则视作放弃首保权利,如果没有进行首保,车子以后出现质量问题,不予保修。首保最主要的目的是更换发动机机油和机油格。因为磨合期产生的金属碎屑掺杂在机油中,会使机油的润滑效果下降;大量的金属碎屑还会令气缸异常磨损,导致发动机噪音增大油耗增高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153449.html
GMT+8, 2026-11-14 10:51 , Processed in 0.063508 second(s), 20 queries .
