查看: 75|回复: 0
艾瑞泽5磨合期是多久,艾瑞泽5磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 14:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  艾瑞泽5厂家规定新车的使用必须严格执行走合规定,磨合期一般为3000公里。由于加工和装配误差,新车各运动部件之间的摩擦阻力在使用初期会比正常情况下大得多。因此,汽车使用初期的走合效果对汽车的使用寿命,工作可靠型和经济性都产生很大的影响。
    艾瑞泽5在1000公里以内的走合规定:不得以超过100km/h的速度行驶;在各档位均避免以最高转速行驶。
    1000公里至3000公里走合规定:可逐渐提高到最高速度或以发动机允许的最高转速行驶。
    在走合期以后应注意:禁止发动机长时间以高转速运行。新轮胎在开始使用时不具有最佳附着力,所以在第一个100公里行驶时速度应该较慢,驾驶也应格外小心谨慎。新的制动器摩擦片也需走合。因为在第一个200公里的行驶中,制动器还不具备理想的摩擦力,在这阶段如果制动效果稍差,可以适当加大踏板的压力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153415.html
GMT+8, 2026-11-14 11:27 , Processed in 0.057416 second(s), 20 queries .
