查看: 98|回复: 0
十代思域有没有两厢版
发表于 2025-9-28 14:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域是有两厢版车款的,十代思域也有三厢版车款。十代思域的两厢版车款长宽高分别是4517毫米(mm),1799毫米(mm),1434毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。十代思域一共使用的是两款发动机,一辆是1.0升涡轮增压三缸发动机,另外一款是1.5升涡轮增压四缸发动机。1.0升涡轮增压三缸发动机最大功率是92kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为173牛米,最大扭矩转速为两千到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。1.5升涡轮增压四缸发动机最大功率是130kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为226牛米,最大扭矩转速为1800到5500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器是一种内部结构简单的自动变速器,这样的变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的。思域的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153348.html
GMT+8, 2026-11-14 08:36 , Processed in 0.060798 second(s), 20 queries .
