查看: 173|回复: 0
雷克萨斯ct是不是混动的
发表于 2025-9-28 14:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ct是一辆混合动力汽车,这是一辆紧凑型汽车。雷克萨斯ct的长宽高分别是4360毫米(mm),1765毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2600毫米(mm),这是一辆五门五座两厢汽车。雷克萨斯ct使用的是一辆1.8升自然吸气发动机。
这款发动机的最大功率是73kw,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩为142牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了vvt-i技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。
由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
   与这款发动机匹配的电动机最大功率是60kw,最大扭矩为207牛米。
雷克萨斯ct的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
这一款车的前后悬架基本都配备了横向稳定杆。
横向稳定杆可以抑制车身的侧倾幅度。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,这样的悬架可以大幅度提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153368.html
GMT+8, 2026-11-14 07:47 , Processed in 0.059444 second(s), 20 queries .
