查看: 97|回复: 0
1.6l和1.5t的不同之处是什么
发表于 2025-9-28 14:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种发动机的排量不相同,进气方式同样是不相同的。1.5t发动机是涡轮增压发动机,1.6l发动机是自然吸气发动机。涡轮增压技术被应用在汽车的发动机上已经很久了,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上添加发动机的进气量。发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,假如添加了进气量在相应添加燃油喷射量,那么就等于添加了汽缸内燃料的量。假如汽缸内燃料的量添加了,那每次燃烧可以释放出的能量同样是可以提高的,这样子即可提高发动机的动力了。涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另外一部分是排气涡轮。压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,而且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。在发动机到了一定转速时,发动机的排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,这个时候压缩涡轮也可能会旋转。压缩涡轮旋转时可以压缩空气并且把空气输送到汽缸内,这样子即可提高发动机的进气量了。有些汽车的发动机会使用机械增压技术来提高发动机的进气量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153383.html
GMT+8, 2026-11-14 09:15 , Processed in 0.059367 second(s), 20 queries .
