查看: 137|回复: 0
本田缤智需要磨合多少公里,缤智新车磨合注意事项
发表于 2025-9-28 14:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田缤智首次保养是3个月或5000公里(以先到者为准),一般新车磨合期为3000公里。
    缤智新车在磨合期注意事项:
    1、在新车磨合期间,发动机、变速箱由于没有完全磨合,所以控制车速不要超过100KM/h,最好40-70KM/h,转速最好不要超过3000转。
    2、开车前时间允许的话,可以先热车,或者保持怠速运转1-2分钟,以1000转以下起步。
    3、档位跟速度要对的上,不要抵挡拉高速或高档低速,经常切换档位不要长时间使用某一档位长时间行驶。
    4、避免急刹车急加速,对零件损耗较大,前300公里是轮胎磨合期,应谨慎行驶。
    5、尽量不要负重磨合,车子载重大小影响最大的是发动机、刹车、避震、车轮、转向机等等,载重越大损耗越大。新车最好是空车或者小载量磨合,不是新车也要避免超载。新车载物过重的话是会加大发动机的运转负荷的,所以依旧是不可取。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153382.html
GMT+8, 2026-11-14 13:10 , Processed in 0.165615 second(s), 20 queries .
