查看: 88|回复: 0
别克阅朗是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 14:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克阅朗是独立悬架,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。别克阅朗是别克旗下的一辆紧凑型旅开车,这一款车的轴距为2640毫米(mm),长宽高分别是4539毫米(mm),1798毫米(mm),1475毫米(mm)。
别克阅朗一共使用的是两款发动机,一辆是1.0升涡轮增压发动机,另外一款是1.3升涡轮增压发动机。
1.0升涡轮增压发动机最大功率是92kw,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩为170牛米,最大扭矩转速为两千到3600转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
   与这款发动机匹配的是6速双离合变速器。
1.3升涡轮增压发动机最大功率是120kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且这样的变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153318.html
GMT+8, 2026-11-14 11:10 , Processed in 0.070746 second(s), 20 queries .
