查看: 95|回复: 0
奥迪a6l首保多少公里,奥迪a6l多少公里保养
发表于 2025-9-28 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A6L首保里程是10000公里,此后每一万公里保养一次。对于豪车来说,并不是想象中的需要经常,一万公里的保养间隔还算合理。但是4S店一般会提醒车主在5千公里时进行首保,很多车主就会困惑,究竟是按5000公里还是10000公里呢?奥迪厂家是这样说的:“A6L的常规保养周期不能超过12个月或10000公里,在使用劣质燃油情况下建议缩短至5000公里”。
    这样子就清晰了,因为奥迪要求使用的是符合欧洲228标准的汽油,而国内汽油达不到这个标准,所以4S店就会建议在5000公里时进行保养。而车主按照一万公里的保养周期进行也时没问题的,只要在要求的保养周期内进行首保就不会脱保了。奥迪A6L除了每隔10000公里需更换的机油机滤,汽油滤清器每隔40000公里更换,空调滤芯建议每隔30000公里更换,变速箱油每隔2年或60000公里更换一次,火花塞每隔20000公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153414.html
GMT+8, 2026-11-14 09:27 , Processed in 0.058178 second(s), 20 queries .
