查看: 80|回复: 0
极星2是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 14:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
极星2使用的是独立悬架,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。独立悬架的中间是断开的沒有连接的,使用独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是沒有干涉的,这同样是独立悬架的操控性和乘座舒适性基本都要比非独立悬架更好的原因。独立悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。极星2是极星旗下的一辆紧凑型电动汽车,这一款车的长宽高分别是4606毫米(mm),1859毫米(mm),1479毫米(mm),轴距为2735毫米(mm)。极星2是一辆双电机车款,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。极星2的电动机总功率是300kw,总扭矩为660牛米。电动汽车与内燃机汽车相对还有非常多优势的,电动汽车的电动机运转时沒有多余的发抖震动和噪音,这样的汽车驾驶时车里面静谧性是相对好些的。电动汽车的动力输出方式也与内燃机汽车是不相同的。内燃机需要到了一定转速才可以输出最大扭矩,这样的动力输出方式是更加适合在走走停停的市区道路内驾驶的。电动汽车不用消耗燃油,理所当然电动汽车是沒有尾气排放的,使用电动汽车对保障地球环境是有好处的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153376.html
GMT+8, 2026-11-14 07:28 , Processed in 0.059087 second(s), 20 queries .
