查看: 87|回复: 0
本田xrv磨合期是多少,本田xrv磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 14:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田xrv磨合期在3000公里左右。本田xrv在行驶里程0至500公里时,发动机转速不超过2200转,检查车身是否有异响或者异常发热现象,检查制动系统的制动能力及紧固性。
    在行驶里程1000公里以内最好时速不要超过100公里每小时,可以在80左右的速度行车,让车的各个部件适应。行驶里程1000公里以上时,可以在100左右的速度上连续行驶磨合,每个档位的转速最好不超过3000转,行车最好不要连续超过2个小时。
    还要注意发动机舱各种液体的余量是否正常。车辆尽量避免满载及走一些非铺装路面。磨合期间不可急刹车,新的摩擦制动片尚未达到100%的制动效果,新轮胎也尚未达到最佳的附着力,要提前判断好路况,预留出轻刹车的距离。在行驶里程为1500至3000公里时着重对各个档位(倒挡除外)的经济转速空间(2500-3500rpm)为单位进行转速磨合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153310.html
GMT+8, 2026-11-14 07:46 , Processed in 0.057848 second(s), 20 queries .
