查看: 129|回复: 0
冷冻液标志亮什么问题
发表于 2025-9-28 14:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是由于发动机内缺失防冻液影响到的,假如缺失防冻液需要立刻添加,不然会影响发动机的散热。汽车使用的基本都是水冷发动机,这样的发动机是依靠防冻液不断循环实行散热的,假如缺失防冻液那么就会影响到发动机过热。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。
在发动机刚起动时,防冻液是实行小循环的,这个时候防冻液是不会经过散热水箱散热的,这样子有利于发动机很快的升温。
在发动机到了正常的工作溫度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可让发动机维持在合理的工作溫度范围内。
   防冻液是需要定期更换的,假如长时间不更换,会影响到防冻液出现冰点上升和沸点下降的状况。
这样子会影响发动机的正常运转的。
提倡小伙伴们在平时用车时定期更换防冻液,而且在每次更换防冻液时基本都要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后才在加入新的防冻液。
在购买防冻液时,也一定要选大品牌的正品产品,而且一定要选适合自己汽车的型号。
在平时用车时,小伙伴们一定要按时维护自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153271.html
GMT+8, 2026-11-14 09:18 , Processed in 0.106562 second(s), 20 queries .
