查看: 58|回复: 0
本田冠道磨合期多少公里,冠道磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 14:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道的磨合期为新车落地的2000公里以内,在磨合期时个部件都未达到最佳的工作状态,所以需要谨慎驾驶。磨合期主要是发动机、轮胎以及刹车片的磨合,虽然现在零件的加工精度很高,并且出厂前也经过冷磨合,但仍然未能以最佳状态适应负荷时刻变化的实际环境,因此就需要磨合。
    冠道发动机经过磨合以后,内部零件的配合会更加紧密,相应的性能以及油耗也会有所优化。但因为磨合时会产生许多碎屑,所以要及时首保更换机油。在磨合期内,应该尽量少发动机高负荷高转速运行,所以应不要让车辆满载或者急加速。
    除了发动机的磨合,轮胎以及刹车片也需要进行磨合。这是因为冠道新的轮胎以及刹车片相应的贴合度还不高,不能最好地发挥作用。一般在前300公里,需要温柔驾驶,车速控制在80km/h以下。同样的,更换了新轮胎或者新刹车片以后也适用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153369.html
GMT+8, 2026-11-14 09:13 , Processed in 0.060437 second(s), 20 queries .
