查看: 88|回复: 0
十代思域是不是三缸的
发表于 2025-9-28 14:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域有三缸版车款,十代思域一共使用的是两款发动机,一辆是1.0升涡轮增压三缸发动机,另外一款是1.5升涡轮增压四缸发动机。十代思域有两厢版车款也有三厢版车款。三厢版车款的长宽高分别是4658毫米(mm),1800毫米(mm),1416毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。
十代思域的1.0升涡轮增压三缸发动机具有125马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为两千到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
1.5升涡轮增压发动机具有177马力和226牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率,可以在1800到5500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。
十代思域的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153350.html
GMT+8, 2026-11-14 10:35 , Processed in 0.062556 second(s), 20 queries .
