查看: 94|回复: 0
别克gl6是不是mpv
发表于 2025-9-28 14:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl6是一辆mpv车款,这是一辆紧凑型mpv。别克gl6的长宽高分别是4692毫米(mm),1794毫米(mm),1626毫米(mm),轴距为2796毫米(mm),这是一辆五门六座mpv车款。别克gl6全系基本都使用的是一辆1.3升涡轮增压三缸发动机。
别克gl6的1.3升涡轮增压三缸发动机最大功率是120kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是6at变速器。
使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
别克gl6的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
麦弗逊悬架是一种结构比较简单的独立悬架,这样的悬架的成本比较低,而且占用空间同样是比较小的。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架的成本是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153307.html
GMT+8, 2026-11-14 09:44 , Processed in 0.058725 second(s), 20 queries .
